王媛媛 2012-07-18 09:37:02 | 河北省 其他專業 | 801查看 4回答
為什么要將鋼筋算量導入圖形算量中呢?
我已經分別把圖形算量里的混凝土的量,模版的量,算出來了,鋼筋抽樣里的鋼筋用量算出來了,為什么還要將圖形算量導入鋼筋抽樣軟件中呢?
已采納你都已經做出來就不用再導了。其實應該先畫鋼筋,然后導到圖形里,這樣省事多了。
2012-07-18 10:10:54
我已經分別把圖形算量里的混凝土的量,模版的量,算出來了,鋼筋抽樣里的鋼筋用量算出來了,為什么還要將圖形算量導入鋼筋抽樣軟件中呢?---------------------所有的量都算出來了就不用導了。
2012-07-18 09:38:22
步驟錯了:鋼筋算量中已經定義布置好的圖元,在圖形算量上直接可以利用,包括工程設置等,那么圖形算量中只需畫未畫好的,如裝修等,就可以省時省力了,增加效率。供參考。
2012-07-18 09:47:00
做出一個導到另一個是為了節省時間和勞力。如果你兩個分別算了就不必要導了。
2012-07-18 09:48:13
