lizeng618 2010-12-26 15:36:28 | 四川省 其他專業(yè) | 1681查看 4回答
您好,請(qǐng)問下有關(guān)二次轉(zhuǎn)運(yùn)的問題。
現(xiàn)在我們工程遇到這樣有一個(gè)問題,因場(chǎng)地狹窄,挖出的土沒有地方堆積,所以我們只能土方運(yùn)至5公里外的堆土場(chǎng),如果我們回填還需要這些土,請(qǐng)問下我是套四川定額里的“二次轉(zhuǎn)運(yùn)”還是“挖掘機(jī)挖土,自卸汽車運(yùn)土”呢?他們的差別就是“挖”這個(gè)過(guò)程,但是“二次轉(zhuǎn)運(yùn)”的工作內(nèi)容里有一個(gè)“裝”,我的理解就是裝土上車,所以我能套二次轉(zhuǎn)運(yùn)嗎?期待你的回復(fù),謝謝!
回運(yùn)的土方可以套用裝土和運(yùn)土的定額項(xiàng),不能套用挖土的定額項(xiàng);
2010-12-26 15:43:20
回答:二次轉(zhuǎn)運(yùn)土方回填,套裝載機(jī)裝土,(按公里)套自卸汽車運(yùn)土子目即可
2010-12-26 16:16:53
你這個(gè)是二次搬運(yùn)不能處理的問題了,定額上說(shuō)的二次搬運(yùn)是指施工場(chǎng)地內(nèi)的材料二次轉(zhuǎn)運(yùn)。你這個(gè)沒有施工場(chǎng)地,所以應(yīng)該用考慮的是挖掘機(jī)挖土,運(yùn)土來(lái)處理,二次搬運(yùn)的那個(gè)費(fèi)率是不足支付這部分費(fèi)用的。
2010-12-26 15:42:42
不能套用二次轉(zhuǎn)運(yùn),應(yīng)套相應(yīng)運(yùn)距的土方運(yùn)輸?shù)难b土定額。
2010-12-26 17:14:48
