娟子 2011-08-25 09:15:13 | 四川省 其他專業(yè) | 1173查看 1回答
關于二次搬運的問題
灰土擠密樁施工完畢,截樁頭后回填的3:7灰土做預算的時候,在相鄰的樓棟平整處(約300米)拌合好的灰土用三輪車運到回填的場地, 請問這個要不要計算單獨的現(xiàn)場倒運土?還是只計二次搬運就行了???請教,謝謝各位!
已采納灰土擠密樁施工完畢,截樁頭后回填的3:7灰土做預算的時候,在相鄰的樓棟平整處(約300米)拌合好的灰土用三輪車運到回填的場地, 請問這個要不要計算單獨的現(xiàn)場倒運土?還是只計二次搬運就行了???請教,要單獨計算運土的。 為什么呢?難道二次搬運不包含嗎? 指確因施工場地狹小,或由于現(xiàn)場施工情況復雜,工程所需材料、成品、半成品堆放點距建筑物(構筑物)近邊在150m以外至500m以內(nèi)時,不能就位堆放時而發(fā)生的二次搬運費。 土方不屬于,土方有運的項目,所以套運的項目。
2011-08-25 09:17:16
