瓷娃娃 2010-12-26 14:17:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 2回答
次梁與次梁相交處的吊筋怎么輸
為什么主次梁相交的吊筋可以輸~~~次梁與次梁相交的吊筋就不能輸呢?問題補充:不好意思~~~我現在發現次梁與次梁相交的有部分可以輸入~~~~但是有一部分不行,例如:我這里有個工程,次梁跟次梁圍成一個田字形,四周的吊筋斗能輸入,唯獨中間相交成十字的地方輸不了
已采納你這2個次梁不是互為支座吧。所以會輸入不了。 建議使用自動生成吊筋功能,按設計需要設置好智能生成。
2010-12-26 14:59:25
能呀,在原位標注里面就可以輸入!
2010-12-26 14:19:49
