  • 梁和板工程量的極計算
    請問各位師傅:1、 當一份工程把梁和板的工程量分別計算時,梁是算全高還是算至板低? 2、是不是一般框架梁單獨算工程量,普通梁及其它的梁工程量與板合并一起算。如果是,套價時,框架梁是不是套單梁、連續梁等子目,模板的工程量是不是也一樣。 3、當鋼筋和模板需要拆除時,一般套什么子目好? 謝謝了
    當一份工程把梁和板的工程量分別計算時,梁是算全高; 一般框架梁單獨算工程量,普通梁及其它的梁工程量與板合并一起算。 套價時,框架梁 套單梁、連續梁等子目,模板的工程量 也一樣。 當鋼筋和模板需要拆除時,可以套用修繕定額中的定額子目,或者直接做估價;
    2010-12-26 11:46:35
  • 梁算全高;
    2010-12-26 11:47:39
  • 1、手工計算梁高扣減板厚度,板按投影面積計算它的體積,然后兩者合并在一起套“有梁板”。軟件梁是按梁高計算,然后板按凈空尺寸計算。 2、安裝鋼筋后的拆除沒有子目可以套算,報費用辦個簽證。模板的拆除,安裝本身就是包括的拆除。
    2010-12-26 12:04:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 江达县| 北川| 潜江市| 团风县| 虎林市| 集安市| 普兰店市| 陇南市| 辽阳市| 竹山县| 台江县| 凌海市| 景德镇市| 神池县| 崇义县| 巍山| 静海县| 镇雄县| 抚远县| 乐陵市| 南充市| 九寨沟县| 淳化县| 广宁县| 巨野县| 安溪县| 盘山县| 合江县| 福安市| 文水县| 吴忠市| 公主岭市| 铜川市| 湖南省| 体育| 嘉鱼县| 苗栗市| 宜阳县| 庆阳市| 浦江县| 安仁县|
