HCAK47 2012-02-02 09:22:32 | 廣東省 其他專業 | 943查看 4回答
帶弧形梁的板和梁的工程量計算與套用定額
帶弧形梁的板和弧形梁的工程量是合并計算后套用定額有梁板定額嗎?問題補充:適用于廣東省建筑與裝飾綜合定額的
已采納如果說的是平面弧形,那么多梁、板工程量,還是合并套有梁板,只有梁的模板是套弧形梁模板了。如果說的是拱形的梁板,那么就是分別套拱形梁砼、拱板砼、拱形梁模板、拱形板模板了。
2012-02-02 09:30:36
帶弧形梁的板按有梁板套定額,梁板的工程量合并計算。
2012-02-02 09:24:26
河北省是分開算的
2012-02-02 09:29:23
在河北省的定額里,是沒有有梁板這一項的,在清單里有此項。 一般這種情況是在清單里套用有梁板——此時的工程量就是梁+板的工程量之合,然后用定額組價的時候,是需要分別套用定額的,梁的套用梁的,板的套用板的,分別輸入其工程量。 建議你先好好看看你們當地的定額。
2012-02-02 09:34:47
