樂兒 2010-12-24 16:38:22 | 重慶市 其他專業 | 6002查看 10回答
高杯口獨立基礎杯壁和基礎短柱配筋構造
1、沒搞懂,為什么有的縱筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底?問題補充:也許我沒表達清楚,我問的是06G101-6的49頁。
(10)
已采納杯口和基礎理論上要伸入La,但是為了施工的需要角筋必須伸入底部(施工經常焊接這樣能形成骨架施工箍筋,要是全部不伸入沒辦法施工)邊筋注意插至基底縱筋間距小于1米,多去現場看看就知道
2010-12-24 16:54:59
圖紙上不伸到底,就不要伸到底。按圖紙標注,盡量畫,畫不了的,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,再輸入,鎖定,再匯總計算。
2010-12-24 16:53:36
1、沒搞懂,為什么有的縱筋是伸到底的,有的又不是? 回答:應該都伸到底的,設計人員畫一根示意一下,都畫的話,圖紙畫不開。 2、是不是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底? 回答:不是的。
2010-12-24 16:56:20
主要是看具體圖紙中的標注
2010-12-24 16:56:41
這相當獨立柱與基礎連接,是不需要全部都伸到底,插入多少根在設計說明里應該有的
2010-12-24 16:56:23
縱筋伸到底的鋼筋主要是為了固定鋼筋籠使鋼筋籠穩固,實際受力鋼筋伸入基礎錨固長度即可,所以設計圖有的縱筋是伸到底的,有的又不是伸到底的。是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底。
2010-12-24 18:38:31
1、沒搞懂,為什么有的縱筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底? 我的回答:根據你提供的圖形看,柱子長、短邊的鋼筋應該都是統一伸到基礎底部的,立面圖一般只是表示外觀形狀,詳圖表示具體做法。
2010-12-25 10:18:16
、沒搞懂,為什么有的縱筋是伸到底的,有的又不是? 2、是不是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底? 1、只要看設計圖紙,設計要求伸的伸,不要求的不伸,一切以設計為準,圖集水的很明白,小于1米1道伸下來
2010-12-26 12:33:10
應該到要伸到基礎底。 不是的
2010-12-26 12:30:42
1、沒搞懂,為什么有的縱筋是伸到底的,有的又不是?伸不伸到底,要根據基礎厚度決定的,(主要是考慮伸入基礎內的錨固長度)如基礎厚度較大時,縱筋不伸到底錨固長度已夠了,不用全部伸到底,但在施工時不能架空放鋼筋,所以一般把四角全部伸到底,截面邊長較長時,又要不超過1米伸到底一根。用于支撐和固定縱筋。2、是不是Sn標注幾根,就有幾根不伸入底?不是的。
2010-12-26 18:02:44
