kk 2010-12-24 11:49:34 | 重慶市 其他專業 | 447查看 2回答
問題補充:結算時怎么辦理呢?需要分開嗎?山東03定額
鵟謌渡馹
答題: 3823 被贊: 65
2010-12-24 11:56:00
sxj
答題: 5080 被贊: 132
2010-12-24 12:28:22
山東2010年10月份加氣砼砌體施工班組單價一般好多?
山東2010年10月份加氣砼砌體200mm厚施工班組單價一般好多元/m3?(別墅砌體系數0.28m3/m2)
請問燒結加氣砼有嗎?單價呢?
請問燒結加氣砼有嗎?單價呢?套用什么定額
預結算過程中遇到的問題
1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗等相關子目,應該怎么取舍? 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用AD0021(AD0022)子目嗎?已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不?
造價相關問題
1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗、防火門等相關子目,應該怎么取舍? 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用建筑物垂直封閉子目嗎?已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不? 11、在投標預算時,平整場地或平基項目一般從哪個標高算到哪個標高即深度怎么確定(沒 有地勘報告) 12、投標預算時,一般土石方外運距離怎么確定? 13、成品門窗安裝子目何時用到,運用成品安裝時是否需要套用運輸相關子目?
關于用重慶08清單及定額組價時的一些問題,請指教
1、人工挖孔樁套清單項目是010201003001砼灌注樁的單位為米清單工程量按樁長計量,套定額項目AC0012按體積計量,這樣做對否? 2、女兒墻砌筑套定額AE0039零星砌體水泥砂漿M5對否? 3、保溫上人屋面按做法套如下定額對否? ①1:2水泥砂漿貼廣場磚 AI0080 ②40厚細石砼加4%防水劑,內配直徑為4的雙向鋼筋中距100,提漿壓光AJ0028 和AF0280 ③0.4厚塑料膜隔離層 AJ0024 ④3.0厚SBS改性瀝青防水卷材AJ0011(為何定額沒有直接是SBS卷材的項目啊) ⑤20厚1:2.5水泥砂漿找平層AI0014 ⑥1:6陶粒砼找坡最薄處20厚AK0126(材料中的陶粒為1:0.2:3.5,若只改名稱和單價可以不,耗量不變),其材料價格大概是好多喃? ⑦擠塑式聚苯乙烯保溫板AK0139 ⑧1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽層AJ0026(定額厚度為2,軟件部能改厚度怎么辦) ⑨20厚1:3水泥砂漿找平AI0014(材料換算)屋面分隔縫AJ0018 4、水泥砂漿保溫樓面做法套定額對否 ①1:2.5水泥砂漿20厚AI0021 ②泡沫砼AK0123(泡沫砼塊材料價格為多少?) 5、水泥砂漿防水樓地面按做法套項對否 ①15厚1:2.5水泥砂漿AI0021(厚度換算) ②35厚C15細石砼AI0017(厚度材料換算) ③1.5厚聚氨酯防水層或2厚聚合物水泥基防水涂料AJ0026 ④30厚C20細石砼找平AI0017 ⑤水泥砂漿一道(摻建筑膠)AL0029 6、陽臺欄桿外層刷墨綠色油漆怎么套項? 7、女兒墻抹灰套水泥砂漿零星項目AL0006可否? 8、涂料保溫外墻中做法專用粘接劑套什么項目啊? 9、板頂刮膩子天棚做法套定額 ①2厚面層耐水膩子刮平和②3厚底基防裂膩子分遍刮平,只套一個定額項AL0239對否?
數據更新時間 : 2025-06-10
