樂天無悔` 2012-11-06 19:12:16 | 江蘇省 云翻樣 | 3246查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣屋面斜坡梁如何繪圖算量
使用廣聯達鋼筋抽樣軟件,遇到屋面斜坡梁應該如何繪圖輸入?如何有電子版CAD圖紙又該如何導圖定義識別呢?問題補充:謝謝各位的指點,我現在遇到的實際問題是:既是斜坡梁,并且還是折梁且兩端起點標高不一樣,不知該如何處理?麻煩各位了!
已采納翻樣軟件九月新版可以解決這個問題,先在節點設置里選擇斜梁的節點,然后定義梁,在屬性里正確輸入梁的起點、終點標高,軟件會按設置的節點來計算的。 如果通過導入cad圖識別梁的話,主要步驟如下:導入cad圖,選擇識別梁,提取梁邊線、梁集中標注和原位標注、編輯支座、自動或點選識別梁、識別原位標注。
2012-11-07 07:41:29
使用廣聯達鋼筋抽樣軟件,遇到屋面斜坡梁應該如何繪圖輸入? 答:和水平梁一樣,只是把梁的起點標高和終點標高修改成屋面斜坡的起點標高和終點標高即可,軟件就自動生成斜坡梁了。 如何有電子版CAD圖紙又該如何導圖定義識別呢? 答:按我說的上述方式即可。
2012-11-06 20:19:21
