淓 2010-12-23 15:41:54 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 5回答
廣聯達GCL2008,樓層設置中層高的設置
我就實際問題向你求解吧!一座住宅樓,室外地坪-0.6,基礎梁頂標高-0.1,首層頂標高是2.9。然后設置樓層層高時,首層應該設置2.9還是3?樁是7500的,基礎梁大多是400高,基礎層層高應該是多少?
已采納首層的層高是3 你要先確定一下,基礎梁的頂標高是不是和室內地坪相平的 在這基礎層這塊,你先看一下基礎的底標高 你說這個建筑有樁基礎,那你看看樁基礎的底標高是多少,一般在結構圖中找到 恩,首層的層高是從室內地坪到首層頂 你既然說到,基礎梁定高與室內地坪不相同,那么首層層高就是2.9 樁沒有嚴格定義的情況,說明在這塊,基礎層的標高你先不用管它,隨便設置一下吧 樁基礎,建議你手算一下,首層以上軟件算
2010-12-23 15:48:01
這里,首層層高和室外地坪-0.6,基礎梁頂標高-0.1都沒有關系,你還是得首層底標高,一般在建筑圖里面去看。 基礎層層高不用管,只要你把構建的標高(底與頂)設置好就行了。
2010-12-23 15:46:38
首層應該設置2.9m;基礎層層高可以不考慮樁的長度設置為最高的基礎梁再加0.1m即可;裝構件可以在單構件中計算鋼筋工程量;
2010-12-23 15:48:39
首層高度設置2.9米,基礎層高度設置7.5米,畫完基礎梁修改標高-0.1
2010-12-23 15:49:59
樓層是按室內地坪至二層室內地坪設置的,也就是建筑標高。屋面層高是室內地坪至板頂。
2010-12-23 15:51:57
