戰(zhàn)神呂小強(qiáng) 2010-09-09 17:34:09 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 2回答
我想問(wèn)下在鋼筋2009里建立好柱表了布置好了一層的柱``柱表里的層高也設(shè)置好了``再畫其他樓層的柱如
我想問(wèn)下在鋼筋2009里建立好柱表了布置好了一層的柱``柱表里的層高也設(shè)置好了``再畫其他樓層的柱如果柱的高度不是根據(jù)層高走的``那么應(yīng)該怎么布置?必須從新用圖元柱表么? 請(qǐng)軟件用的好的高手解釋``
已采納呵呵!不用啊要那樣還不如手算呢。樓層菜單-復(fù)制的其他層選好構(gòu)件-選覆蓋不新建-配筋不同的話在原位標(biāo)注里修改。
2010-09-09 21:00:15
只要你的柱表中的標(biāo)高是正確的,而且是通過(guò)柱表建立的構(gòu)件屬性,在復(fù)制時(shí)你只要保留各自層的屬性,復(fù)制后就是對(duì)的。
2010-09-09 17:41:19
