zjxbh123456789 2010-12-23 14:08:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 3回答
為什么板配筋不在板中呢?
我在鋼筋2009中,在分層2中畫的飄窗的懸挑板,標高設置都是正確的(層底標高+0.65m),在這塊板里布置鋼筋后,三維查看時,結果鋼筋卻跑到層頂上去了,這是怎么回事啊?謝謝大家!問題補充:鋼筋應該是隨板走的呀,鋼筋不能設置標高的呀?怎么能跑呢?
已采納新版本的三維顯示問題 對工程量不會有影響的,只是你看起來好像是不在板內,實際上軟件計算時是按在你布置的板內鋼筋來計算的,或者你可以檢查下鋼筋計算式
2010-12-23 15:12:55
只要布置對了 就沒有問題了 。。。。
2010-12-24 08:26:01
顯示問題,對工程量計算無影響,,,,,,,,,,,
2010-12-23 14:16:43
