大龍 2012-09-19 03:34:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 3回答
定義斜板之前對板配筋與定義斜板之后對板配筋有區別嗎
已采納定義斜板之前對板配筋與定義斜板之后對板配筋有區別嗎?答:沒區別,都可以的,你可以試一下在鋼筋三維里看看。
2012-09-19 05:26:25
沒有區別,都是布置在相對應的板上。 不管板怎么變化,只要是布置在板上,就隨著板的變化而變化。
2012-09-19 05:53:18
定義斜板之前對板配筋與定義斜板之后對板配筋是沒有區別的。
2012-09-19 06:45:37
由于是從圖形算量導入到GGJ2009里,沒有新建板,直接布置的鋼筋,結果發現板是斜的,可是布的鋼筋全是平面的,沒有在板內,怎么解決?
在板的配筋圖紙中,有節點單獨標注出板彎折部分的鋼筋,請問此處用單獨計算嗎
大家好,我看到板配筋中,有的現澆板是彎折的即為坡屋面板,,,此時的鋼筋節點有在彎折部分,有單獨配筋,還是什么啊,,,請大家看看圖,,,,幫幫我,,那個單獨的鋼筋還用單獨計算嗎,,謝謝了
