lijunkun 2010-12-23 11:30:19 | 四川省 其他專業 | 872查看 2回答
合同價格調整問題
請教下,某工程合同中對人工費,材料費的調整沒的任何約定。。完全在合同上就沒提到這個事情。(注:本工程采用08計價規范,清單報價) (1)但是施工過程中這個人工費四川省造價站發布了新系數的調整,我們在結算的時候可以調整人工費嗎?如果可以,請說明原因?如果不可以,也請說明原因? (2)材料費可以調整嗎?如果可以,應該怎么調,并且應該在施工中具備些什么手續?如果不可以調整,原因又是什么?(例:工程投標時候鋼筋3600一噸,實際每個月買價不一樣,但是都達到了4000以上) 弱弱的說下,麻煩請專業人士回答,如果自己也不是很清楚的,就學習下,不要回答了,謝謝。問題補充:關于1樓和2樓的說法: 我還有一點問題:既然08規范采用的固定單價合同,那么我就覺得合同規定的才可以調整,合同沒有規定的就不應該調整啊? 我的理解正確嗎?
你說的關于屬于工程中合同價款的調整問題,首先看你的合同怎樣約定,風險的范圍和風險調整的幅度,原則上當工程中風險的變化超過了合同中約定的風險范圍和幅度,那么我們就應該按照合同中的調整辦法,對合同價款進行調整,當然就包括你說到的,人工費調整系數和材料單價的調整。但是從你的描述中看出,你們的合同中似乎沒有關于合同價款調整的描述或者說明,對于這種情況。我們首先要按照國家的相關法律法規規章制度來,或者各地的工程價款的結算辦法,合同補充協議,或者甲乙雙方認可的有效文件來對工程價款進行調整。個人認為是應該調整,因為根據工程價款結算暫行辦法,人工費調整系數屬于造價機構發布的價格調整文件,屬于工程價款結算調整的因素,材料費主要材料價格超過超高3%的的部分也應該調整,其他材料5%
2010-12-23 12:07:30
某工程合同中對人工費,材料費的調整沒的任何約定。。完全在合同上就沒提到這個事情。(注:本工程采用08計價規范,清單報價) (1)但是施工過程中這個人工費四川省造價站發布了新系數的調整,我們在結算的時候可以調整人工費嗎?如果可以,請說明原因?如果不可以,也請說明原因? 應該按照造價站的文件作調整; (2)材料費可以調整嗎?如果可以,應該怎么調,并且應該在施工中具備些什么手續?如果不可以調整,原因又是什么?(例:工程投標時候鋼筋3600一噸,實際每個月買價不一樣,但是都達到了4000以上) 材料費也是可以調整的,依據造價站發布的相應文件作調整; 原因很簡單,合同沒有約定的,就應該按照造價站發布的文件、價格指數以及人工調整指數昨調整的;
2010-12-23 11:58:49
