小雨 2010-12-23 10:10:46 | 山東省 其他專業 | 561查看 2回答
96綜合定額中7-22和7-23的“梁柱面”定額抹灰指的是那一部分的?如何套用?謝謝
已采納96綜合定額中7-22和7-23的“梁柱面”定額抹灰指的是獨立柱面及單獨梁面抹灰,是懸空的單獨梁面,如果與墻相連的墻面應該按墻面套定額,不能套柱、梁面抹灰的。 是的,懸空梁的底面量也應加在梁柱面定額中計算的。即梁的四周抹灰都應該按梁面抹灰計算。
2010-12-23 10:26:27
96綜合定額中7-22和7-23的“梁柱面”定額抹灰指的是梁和柱的抹灰,前者是水泥砂漿,后者是混合砂漿。 懸空梁,,墻上梁,都可以套。 如果不是單獨抹灰,位于墻上的梁的抹灰合并于墻面抹灰。
2010-12-23 10:14:39
