yiyi 2010-08-12 12:25:26 | 山東省 其他專業 | 1230查看 2回答
關于取費的問題
1,R1是直接工程費中的人工費吧,那么再《費用項目組成及計算規則》中的第14頁和第17頁中說的內容,措施費是R1乘以相應費率,兒措施費中的人工費R2又是干什么用的呢,我以為的是措施費是(措施費的人工費加上措施費的材料費和措施費中的機械費三者的和)乘以措施費的工程量才是價格,我不明白為什么不是R2而用R1. 是不是例如夜間施工費為R2=R1*夜間施工費4.2%*10%呢,然后這樣計算的是R2,再用R2和他措施費的機械材料都加一起的和在乘以工程量啊 2。直接費=地市價+差價。還有差價=合同價—地市價,那么我覺得很麻煩,為什么不能直接用合同價呢,合同價是什么啊,是甲方給的嗎還是有什么規定啊,地市價就是山東省價目表書上價格吧,那么這個合同價是不是給的只是一部分啊,就是說只給材料或機械什么的的合同價啊,要不怎么先減去再加上的那么麻煩呢。直接用工程量乘以合同價不就行了嗎 3。是不是定額只是用來調節用量的啊,也就說是不是如果該項定額的機械人工材料的用量工日不變的話,那么直接用工程量乘以價目表書上的就行了不用考慮在套定額了,就是不套定額了對嗎?反正只是為了要價錢。 4。第十七頁中,社會保障費說的是按照建安工作量的2.6%計算,那么這里的建安工作量指的是什么啊,是說的建筑裝飾安裝三者的工程量之和呢還是三者的價錢總和,不明白 我一共提了4個問題,因為自己看書看不明白,希望老師們可以說的詳細一點,我怕我還聽不懂,我理解能力也不是很好,希望說的清楚些,我會找個我能聽明白的給您加分,謝謝謝謝
已采納1,R1是直接工程費中的人工費。《費用項目組成及計算規則》中的第14頁和第17頁中說的內容,措施費是R1乘以相應費率,措施費中的人工費R2是措施項目中的用工。我以為的是措施費是(措施費的人工費加上措施費的材料費和措施費中的機械費三者的和)。對。例如夜間施工費為R2=R1*夜間施工費4.2%*10%,然后這樣計算的是R2,再用R2和他措施費的機械材料都加一起即可。 2。直接費=地市價+差價。還有差價=合同價—地市價,可以直接用合同價。合同價是甲乙雙方約定的工程造價。地市價就是根據山東省定額規則,取地方材料價格編制的價目表。 3。定額是對計算的工程量套子目,從而計算出人工,材料,機械的消耗量,進而計算出造價。 4。第十七頁中,社會保障費說的是按照建安工作量的2.6%計算,那么這里的建安工作量指的是工程造價。
2010-08-12 12:46:24
1,R1是直接工程費中的人工費吧,那么再《費用項目組成及計算規則》中的第14頁和第17頁中說的內容,措施費是R1乘以相應費率,兒措施費中的人工費R2又是干什么用的呢,我以為的是措施費是(措施費的人工費加上措施費的材料費和措施費中的機械費三者的和)乘以措施費的工程量才是價格,我不明白為什么不是R2而用R1. 答:措施費分組織措施費和技術措施費,技術措施費的套定額,而組織措施費是取費,組織措施費=取費基數(直接費或直接費中的人工費)*費率。 2。直接費=地市價+差價。還有差價=合同價—地市價,那么我覺得很麻煩,為什么不能直接用合同價呢,合同價是什么啊,是甲方給的嗎還是有什么規定啊,地市價就是山東省價目表書上價格吧,那么這個合同價是不是給的只是一部分啊,就是說只給材料或機械什么的的合同價啊,要不怎么先減去再加上的那么麻煩呢。直接用工程量乘以合同價不就行了嗎 答:直接費是指定額直接費,不含差價。差價=地市價-定額價。 3。是不是定額只是用來調節用量的啊,也就說是不是如果該項定額的機械人工材料的用量工日不變的話,那么直接用工程量乘以價目表書上的就行了不用考慮在套定額了,就是不套定額了對嗎?反正只是為了要價錢。 答:定額是個計價標準,招標文件會規定是以定額計價,還是清單計價。如果是定額計價,人材機的定額價是不可以調的,只有定額規定可以調整時才可以調。 4。第十七頁中,社會保障費說的是按照建安工作量的2.6%計算,那么這里的建安工作量指的是什么啊,是說的建筑裝飾安裝三者的工程量之和呢還是三者的價錢總和,不明白 答:價錢總和。
2010-08-12 12:38:56
