cscec63 2010-12-22 16:22:23 | 四川省 其他專業(yè) | 744查看 2回答
2000定額墻模板材料是否可以調(diào)整
請問2000定額墻模板按拆定額中,材料是組合鋼模板,但是根據(jù)合同要求(對于梁、、板、墻體和柱子的模板施工,其施工質(zhì)量必須達到裝修時不抹灰而直接刮膩子的要求,一次成形,達到此要求則甲方按照模板的混凝土接觸面展開面積向乙方補助**元/m2,如出現(xiàn)需抹灰才能解決的質(zhì)量問題,承包人除無條件返工維修并賠償發(fā)包人的經(jīng)濟損失,承包人另向發(fā)包人支付違約金**元/平方米)。所以我們現(xiàn)場使用的是木模板。我想做材料調(diào)整,但是本部分的說明上面又寫著“1.現(xiàn)澆砼構(gòu)件的模板未包括在砼搗制項目內(nèi),單獨列項,分別按組合鋼模、木模、竹膠合板模和目前施工技術(shù)、方法編制的,包干使用不作調(diào)整,現(xiàn)澆砼地、胎模砌磚照零星砌磚定額項目計算。”請問這部分的材料我能否做材料調(diào)整!
已采納2000定額墻模板材料是否可以調(diào)整 答:可以的
2010-12-22 16:42:44
現(xiàn)澆砼構(gòu)件的模板未包括在砼搗制項目內(nèi),單獨列項,分別按組合鋼模、木模、竹膠合板模和目前施工技術(shù)、方法編制的。這句話已說清楚了,模板單獨列項,按照木模板套就行了。如果沒有這個子目,套用其他模板子目模板材料也是可以換算的。
2010-12-22 18:02:53
