馨 2010-08-31 09:34:01 | 四川省 其他專業 | 1381查看 3回答
四川2000年定額模板攤銷問題
2000年定額是按照砼的用量來計算的,但是材料中模板的用量是否需要調整呢?? 不然那樣算出來的和我們現場的還有很大的差別呢?? 如果可以調整,要怎么調整呢??說的具體些吧,非常感謝!!問題補充:我是2000年定額啊
已采納如果你合同簽訂的是按2000定額計價,模板子目定額是綜合考慮的,不得調整。見定額“砼及鋼筋砼工程”章節說明第一條第1款:現澆砼構件的模板未包括在砼搗制項目內,單獨列項,分別按組合鋼模、木模、竹膠合板模和目前施工技術、方法編制的,包干使用不作調整,現澆砼地、胎模砌磚照零星砌磚定額項目計算。 班組的模板人工費通常都是按砼接觸面積計算的,和2000定額里的計算規則不一樣的。二者只能單獨計算。 模板是周轉材料,你用10平方的竹膠板是可以重復利用的,不可能全部的模板都按新竹膠板算給你吧,這個道理你想想就明白了。1方砼板定額給你考慮1.89平米的竹膠板是按新板考慮的,是一個綜合攤銷量了。定額編制有個共性就是它是綜合考慮的,和實際你的工程肯定有出入的,其子目有些含量多,有些含量少。——這就是定額!它是綜合考慮不同工程情況。 用2000定額計價,定額子目有些實際就是做不出來要虧的,但有些又偏高,有高有低,綜合起來還是可以的。 你說的組合鋼模板是否需要調整?1、含量,定額規定一律不得調整。2、究竟套用哪個子目,按施工組織設計執行即可!是用的鋼模就套組合鋼模。
2010-08-31 09:39:42
定額平均的,不可以調整,有多的,也有少的啊
2010-08-31 09:35:36
你好!模板屬于周轉材料,不是一次性攤銷完的,所以實際用量比定額含要大。 裝模面積不能和模板攤銷量比較的,如果只夠付班組錢就說明包出的單價過高或定額制定不合理,無論是哪種理由,目前是不能改變的,只要你算的量是對的,你就沒錯,要是老板說你錯了,就請他復查。
2010-08-31 09:36:33
