  • 請問墻模板中的“對拉螺栓”用量是否該計算?計算的量又套什么定額?
    請問 1、《四川省2009清單定額》措施費說明中有一條:墻模板中的“對拉螺栓”用量以批準(zhǔn)的施工方案計算重量,地下室墻按一次攤銷進(jìn)入材料費,地面以上墻按12次攤銷進(jìn)入材料費。怎么理解? 2、《四川省2009清單定額》中,措施費中墻組合鋼模板定額中材料里有一項為“攤銷卡具和支撐鋼材重量”,是否就是墻模板中的“對拉螺栓”的量?
    1、《四川省2009清單定額》措施費說明中有一條:墻模板中的“對拉螺栓”用量以批準(zhǔn)的施工方案計算重量,地下室墻按一次攤銷進(jìn)入材料費,地面以上墻按12次攤銷進(jìn)入材料費。怎么理解? 地下室的按照一次攤銷量計算,直接進(jìn)入材料費中,地面以上按照12次攤銷,即按照周轉(zhuǎn)材料計算,周轉(zhuǎn)12次,也就是每次按照總用量的1/12計入材料費中。 2、《四川省2009清單定額》中,措施費中墻組合鋼模板定額中材料里有一項為“攤銷卡具和支撐鋼材重量”,是否就是墻模板中的“對拉螺栓”的量? 正確。 對拉螺栓只是攤銷卡具和支撐鋼材重量其中的一項,是可以調(diào)整的,其他攤銷卡具和支撐鋼材重量是否可以調(diào)整,應(yīng)該看定額解釋。 “攤銷卡具和支撐鋼材重量”就是墻模板中的“對拉螺栓”的量,不正確,對拉螺栓只是攤銷卡具和支撐鋼材重量其中的一項,或者說一部分。 你把實際用的對拉螺栓和其他卡具和支撐鋼材重量都計算到一起,除以12以后減去定額中的含量就可以了啊。不必一定去分的那樣清楚啊。你說是不是呢。
    2010-07-27 14:59:34
  • 第1條:意思是對拉螺栓是可以計算的,計算方法是:地下室墻按施工方案用多少就計算多少,地面以上部份按實際用數(shù)乘以螺栓單價再除12計算。 第2條:是卡具和支撐用鋼材,不是對拉螺栓。
    2010-07-27 14:58:40
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 石林| 阳东县| 平舆县| 高碑店市| 松阳县| 石楼县| 昌宁县| 江川县| 定兴县| 曲水县| 盐城市| 浮梁县| 菏泽市| 石屏县| 图们市| 连云港市| 菏泽市| 白山市| 沙雅县| 临澧县| 龙口市| 遂宁市| 临桂县| 定西市| 陵川县| 盐山县| 仁布县| 佛教| 依安县| 峨山| 铁力市| 夏津县| 桐乡市| 东至县| 宝应县| 新化县| 商都县| 贵阳市| 苗栗市| 奉化市|
