realfox@126.com 2010-12-22 16:10:18 | 云南省 土建算量GCL2013 | 649查看 4回答
圖像2008計算設置中墻面裝修里保溫層的設置?
如圖: “***抹灰/塊料面積與保溫層計算方法”這句話是什么意思? 0 不考慮保溫層厚度 1 考慮保溫層厚度 默認是“0” 一般情況下需要修改默認設置嗎?什么情況下修改? 謝謝!
已采納默認是“0” 如果是計算保溫層下面的抹灰工程量時一般情況下不需要修改默認設置,如果是計算保溫層外面的面磚工程量時,就需要修改為“1 考慮保溫層厚度”了。
2010-12-22 16:23:25
一般不用改 根據圖紙設計來定
2010-12-23 22:44:45
一般不用修改。設計與規范不同的特殊情況,要根據設計修改。
2010-12-22 16:21:48
保溫層與抹灰 ? 如果內墻面布置了保溫層 因為保溫層可能會很厚 有個50的 所以內墻凈長就少了 100 但是如果不考慮保溫層后 那么抹灰布置在有保溫層的墻面上 就不會扣減100了 墻面抹灰=內墻凈長*高 0 1 只是軟件計算規則的編碼 沒什么其他的用處 不用管
2010-12-22 23:29:13
