zhouwei33 2011-06-02 12:29:40 | 云南省 土建算量GCL2013 | 475查看 3回答
外墻面裝修
外墻面裝修中,如果內(nèi)墻為900高欄板。設(shè)置了外墻裝修,計算結(jié)果只是欄板高度,欄板以上柱梁沒有計算,如何計算欄板以上柱梁外裝修面積。
已采納在表格輸入計算增加工程量手算
2011-06-02 12:34:40
你好,重新定義裝修做法 定義好標高 畫到柱子上面即可 定義好依附構(gòu)件的類型即可 如果工程量不多也可以在單構(gòu)件中輸入
2011-06-02 12:32:57
你好,一種方法是把欄板高度設(shè)置為層高,上空部分定義帶形洞畫上,就能計算梁和上部柱子的裝飾面積 另一種方法是在梁和柱構(gòu)件中套上做法,代碼處理來計算上部柱和梁的裝飾面積(也可以直接單構(gòu)件處理) 如果量大,建議還是用第一種水法,修改標高加上畫帶形窗應該不是很費時間
2011-06-02 13:03:19
