小雪 2010-10-12 17:13:59 | 云南省 土建算量GCL2013 | 826查看 3回答
我一層樓梯是三跑樓梯在圖形2008里面怎么設置
我六層的建筑,一層樓梯是三跑樓梯在圖形2008里面怎么設置
已采納樓梯的砼和模板都是按投影面積計算工程量的,無論幾跑,只要畫上樓梯就可以計算出工程量,如果確實想畫,可以用虛墻閨怨樓梯間分成三間,在每間里點上樓梯圖形就可以了
2010-10-12 17:17:46
新建參數化樓梯 里面有三跑樓梯 然后設置參數
2010-10-13 08:55:25
參數化樓梯有一個轉角三跑樣式,不知是不是你要畫的那種樣式,如果不是只能用新建直形梯段,先新建三個直形梯段,然后設置各直形梯段的標高,再新建梯梁,樓梯休息平臺,最后使用新建組合構件,把上邊畫好的各部分組合為一個構件,這樣就可以重復使用這個樓梯了。
2010-10-18 16:08:46
