悟空又扮人樣 2010-12-22 12:39:47 | 廣東省 其他專業 | 950查看 7回答
不足1.2M的磚砌女兒墻是套欄板還是套實心磚墻
None
(7)
已采納不足1.2M的磚砌女兒墻應該是套實心磚墻。
2010-12-22 12:50:18
套用實心磚墻定額。(有些地方是分內外墻,定額不同,如果分時,套用磚外墻項)
2010-12-22 13:02:30
套實心砌體。
2010-12-22 12:44:47
要看你們當地的定額規定哦。比如福建的就是如果女兒墻的高度在1.6以下,厚度小于120mm,就要套欄板的定額。 重慶的就是1.2m以下就是欄板。 你是廣東的,就要看你們當地的定額是怎么規定的了。
2010-12-22 14:13:30
按立方體計算,套砌體工程項目。
2010-12-22 13:21:26
應套用墻體,不能夠套用欄板子目
2010-12-22 13:31:57
不足1.2M的磚砌女兒墻套實心磚墻
2010-12-22 12:45:28
