阿泰 2010-04-30 16:56:06 | 廣東省 其他專業(yè) | 1230查看 1回答
腳手架問(wèn)題
廣東定額計(jì)算規(guī)則摘要: 1、綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽(yáng)臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計(jì)算。套相應(yīng)定額步距,有女兒墻者高度和步距計(jì)至女兒墻頂面。 2、天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過(guò)3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過(guò)5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 3、房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過(guò)3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒(méi)有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。 你好!我有個(gè)疑惑。摘要第三點(diǎn):是不是超過(guò)3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,如4.3m時(shí),是不是按建筑面積計(jì)算一次滿堂腳手架和按建筑面積計(jì)算一次里腳手架(建筑面積的50%)。還有一個(gè)單位工程里計(jì)算第三點(diǎn)還能再計(jì)算一次第二點(diǎn)的天棚裝飾(包括抹平掃白)嗎?先謝謝了!
已采納從定額來(lái)講我的理解是:第二點(diǎn)滿堂紅腳手架是單獨(dú)的天棚裝飾;第三點(diǎn)里腳手是墻體砌筑及墻面和天棚的裝飾,當(dāng)層高超過(guò)3.6m需要另外計(jì)算滿堂紅腳手架,因這兩項(xiàng)可以相互利用,故必須將里腳手架折算50%。
2010-04-30 17:04:35
