哈哈 2011-04-06 11:19:33 | 廣東省 其他專業 | 1747查看 15回答
關于砌筑工程的幾個問題
廣州06定額,工程砌370mm厚的磚墻。我是套010302001實心磚墻里的混水磚內墻A3-14的定額,還是010304001空心磚墻、砌塊墻里的蒸壓灰砂磚墻,如果是套灰砂磚墻,那么應該選哪個定額才是370mm厚的磚墻呢?問題補充:用的是灰砂磚,240xX115X53
(15)
已采納要按磚的模數計算,240+10+115=365,10是砌砂漿厚度。
2011-04-06 11:24:00
你已明確用灰砂磚,240xX115X53,就應該套010302001實心磚墻里的混水磚內墻A3-14的定額.
2011-04-10 20:10:41
套用什么磚,看結構說明,不是討論的問題,這是設計定的,370MM墻體套用1磚半墻體。
2011-04-06 11:24:11
這就要看圖紙要求砌體用什么材質了。
2011-04-06 11:23:58
廣州06定額,工程砌370mm厚的磚墻。我是套010302001實心磚墻里的混水磚內墻A3-14的定額,還是010304001空心磚墻、 是套實心磚墻還是套空心磚墻,這個要看設計圖紙了,不過現在一般都是實心磚墻,現在一般不允許做空心磚墻的。 砌塊墻里的蒸壓灰砂磚墻,如果是套灰砂磚墻,那么應該選哪個定額才是370mm厚的磚墻呢? 你仔細看看定額里關于磚墻定額子目有沒有按墻厚度來編制定額子目項,如果有的話,那么定額子目就會有370厚的定額子目的。如果沒有的話,那么定額中墻體是按立方米計算工程量的,就不不需要去找370厚的定額子目了。
2011-04-06 11:25:30
根據磚的材質來確定。
2011-04-06 12:27:06
原則上是套用灰砂磚定額子目,廣州定額中灰砂磚定額是不是沒有370厚墻子目,如果沒有,可以套用實心磚墻370厚墻的子目,換算其中的磚為灰砂磚。
2011-04-06 12:58:06
套用什么磚,看結構說明,不是討論的問題,這是設計定的,370MM墻體套用1磚半墻體就是365
2011-04-06 14:07:39
灰砂磚就是套實心磚墻清單及子目,我們廣州好像沒有(或極少見)370磚內墻的,是不是外墻或圍墻???
2011-04-06 14:13:02
你這個必須套取370實心磚墻的定額,而不是砌塊的墻體
2011-04-06 14:17:58
2011-04-06 16:23:16
工程砌370mm厚的磚墻。如果是內墻。就套010302001實心磚墻里的混水磚內墻A3-14的定額,
2011-04-11 16:14:33
套相近厚度的定額,換材料就行了
2011-04-07 13:56:56
要按磚的模數計算才行,240+10+115=365,10是砌砂漿厚度
2011-04-08 07:43:59
204*115*53的標準磚,是可以組砌115墻、240墻、370墻、490墻等。所以磚墻墻體厚度不影響砌體材料的選擇。
2011-04-09 08:14:56
