yf 2013-04-19 11:56:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1814查看 3回答
獨立基礎的鋼筋計算設置
獨立基礎的鋼筋未按圖集按設計布置應如何計算,圖紙如下,1號鋼筋與2號鋼筋交替布置并且長度不同,圖集采用的11g101,圖紙設計標注的鋼筋為每端縮減A/6,應如何布置 (麻煩各位仔細看一下上傳的圖紙)謝謝
你好:工程設置里邊長大于2500的基礎,鋼筋除四周的通長外,其它的按0.9倍邊長計算長度,你的圖紙要求是5/6的長度,算一下是0.833倍的邊長,軟件里不可以直接定義0.833倍。只能計算后手工調一下長度了。
2013-04-19 12:42:54
在【計算設置】---基礎---獨立基礎邊長大于2,5米,鋼筋*0.9
2013-04-19 12:40:35
1號鋼筋與2號鋼筋交替布置并且長度不同:軟件不能直接定義,在其他鋼筋中計算(1和2號筋之間的實際間距為100mm),計算規則同圖集采用的11g101,圖紙設計標注的鋼筋為每端縮減A/6(長度如圖紙文字解釋部分計算)
2013-04-19 13:34:31
