李穎 2010-12-21 21:47:08 | 山東省 其他專業 | 212查看 4回答
關于土方問題
工程基礎是2米9 條基 請問挖土方是選擇大開挖還是基槽開挖? 條基高是450MM
根據施工組織設計確定挖土方,應該按大開挖。
2010-12-21 21:50:03
工程基礎是2米9 條基 請問挖土方是選擇大開挖還是基槽開挖? 條基高是450MM?選擇基槽開挖.
2010-12-22 08:32:52
具體要看圖紙的,看條形基礎布置是否密集,如果過多過密的話按照大開挖了,否則按照基槽開挖
2010-12-22 08:42:16
應根據設計圖紙看條基間按照基槽開挖(按要求放坡)后房心余土量確定
2010-12-22 14:53:54
