chaochao 2011-09-03 18:07:40 | 山東省 其他專業 | 559查看 2回答
清單中關于挖基礎土方的問題
清單中關于挖基礎土方計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度以體積計算。那么在計算基礎墊層底面積時就涉及到墊層的長度如何計算?是否參照外墻基礎以中心線計算,內墻基礎以凈長度計算,,突出部分按照中心線長度計算?簡言之就是相互交錯的部分是否需要扣除?謝謝
已采納在計算基礎墊層底面積時就涉及到墊層的長度,長度計算規則與你說的一致。簡言之就是相互交錯的部分是需要扣除。
2011-09-03 20:54:02
你的理解是正確的。
2011-09-03 18:30:40
