鏡中夢幻城 2011-12-19 12:28:04 | 山東省 其他專業 | 1483查看 11回答
關于土方的套定額問題
移交標高后 土方 說按定額計算規則 計算放坡和工作面 這個500mm內的土方 是怎么套?。? 山東有個5%人工清槽單價*2 這個指什么?像車庫 全部是柱墩和筏板的。全部套人工挖土 還是筏板以上套挖土。柱墩下面套 挖坑?請指教
(11)
已采納你說的500mm內的土方是指那部分的土方? 山東有個5%人工清槽單價*2 這個指什么;是指人工清理基槽土方按挖土的工程量乘以5%計算并乘以系數2; 機械挖土方,應滿足設計砌筑基礎的要求,其挖土總量的95%,執行機械土方相應定額;其余按人工挖土。人工挖土套用相應定額時乘以系數2。 像車庫 全部是柱墩和筏板的。全部套人工挖土 還是筏板以上套挖土。柱墩下面套 挖坑?請指教; 車庫全部是柱墩和筏板,挖土方如果是機械挖土就按機械挖土乘以95%,人工清理基槽土方乘以5%并乘以系數2,如果柱墩是在筏板基礎下的就不能單獨計算。
2011-12-19 12:46:45
移交標高后 土方 說按定額計算規則 計算放坡和工作面 這個500mm內的土方 是怎么套??? 山東有個5%人工清槽單價*2 這個指什么?像車庫 全部是柱墩和筏板的。全部套人工挖土 還是筏板以上套挖土。柱墩下面套 挖坑?請指教 5%是人工修邊坡的定額,如果用人工挖土方就不存在了,這個是用于機械挖土方的 都套挖土方定額,一般是機械挖土
2011-12-19 12:33:00
山東定額規定人工清槽,人工乘以系數2. 像車庫 全部是柱墩和筏板的,,一般采用大開挖..
2011-12-19 13:08:35
1、如果是機械挖方,這樣土方的套價按總挖方體積,90%套機械,10%套人工;這10%人工乘以2。 2、分層挖要按定額規定的要求計算濕土、樁間土等。下面的基坑或基槽可以套用相應的人工挖方子目。如果還是按機械挖方(這是機械在坡下挖方),同樣要分出 10%的人工挖方,也要乘以2.
2011-12-19 13:09:46
移交標高后 土方 說按定額計算規則 計算放坡和工作面 這個500mm內的土方 是怎么套?。? 山東有個5%人工清槽單價*2 這個指什么?像車庫 全部是柱墩和筏板的。全部套人工挖土 還是筏板以上套挖土。柱墩下面套 挖坑?請指教 按規定計算土方量,預留500MM厚實人工挖土。其中5%套人工清槽單價*2定額,其余套機械挖土。
2011-12-19 13:33:52
這個500mm內的土方 是怎么套啊? 山東有個5%人工清槽單價*2 這個指什么?是指全部土方的5%人工清理。由于機械挖土方最后的平整度達不到施工要求,這部分套定額要乘以系數2。像車庫 全部是柱墩和筏板的。全部套人工挖土 還是筏板以上套挖土。柱墩下面套 挖坑?這兩部分一般是不區分的,全部按機械挖土方,工程量計算就是全部土方量*95%。
2011-12-19 13:05:26
山東有個5%人工清槽單價*2 這個指人工清槽的單價乘以2,人工清槽你要按這常規的人工清槽去套定額,人工清槽一般預留300-500的土方用人工清,你那個500的土方指什么土方,不能用機械挖土方,你只能人工挖,那你就套人工挖土方
2011-12-19 14:24:56
人工挖機械剩余5%土:工作內容是配合機械挖土方,人工清槽(含槽壁和槽底)等滿足下道工序施工的要求。工程量是按總量的5%計算。 單價*2:是指上述工程量套用人工挖土定額的單價*2。
2011-12-19 13:57:44
按大開挖算,筏板以下柱墩套人工。
2011-12-19 19:30:25
這個套項沒有絕對的,舉個最簡單的例子,比如說某種特殊情況下,因施工要求、甲方要求、施工組織設計要求等整個有特殊情況的都需要人工挖土,那你就應該全部套人工,總的說吧按實際施工套項。
2011-12-20 14:54:58
根據你的施工組織設計計算出土方大開挖的工程量,其中需要考慮放坡系數。 是否是樁間挖土,挖掘機是否是坑上作業等。 計算完挖土方的工程量后,參照施工實際,可選用機械挖土配合人工修土分別計取費用。機械挖土工程量為總挖土量的95%配合自卸汽車運土,人工修土工程量為總挖土量的5%配合人力車運土。 定額可選用1-3-9及1-2-16計算挖土。 挖土體積為天然土體積,運土時考慮虛土體積,需要調整土石方折算。
2011-12-21 17:26:31
