老虎 2010-12-21 17:31:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 5回答
基礎(chǔ)地梁錨固
請(qǐng)問基礎(chǔ)地梁與承臺(tái)的錨固如何該,我圖紙中注明基礎(chǔ)地梁上下部鋼筋在承臺(tái)內(nèi)的錨固為35d,現(xiàn)在軟件他是算到承臺(tái)對(duì)邊并彎折h/2,我那么修改為35d
已采納在工程設(shè)置中修改計(jì)算規(guī)則;
2010-12-21 17:45:03
再編輯鋼筋里-修改后-鎖定構(gòu)件
2010-12-21 18:05:11
按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行修改后鎖定構(gòu)件。
2010-12-24 14:49:22
把梁畫為基礎(chǔ)連梁,在計(jì)算設(shè)置-框架梁24條,否改為是,再重新計(jì)算就可以了。
2010-12-22 09:28:47
“基礎(chǔ)地梁”不是平法構(gòu)件,軟件是以平法未基礎(chǔ),因此需要先確定該構(gòu)件的類別,才能對(duì)應(yīng)選擇構(gòu)件去布畫。
2010-12-23 09:01:47
