y3****@126.com 2014-11-09 19:43:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 4回答
在線等,地梁與承臺錨固。
如圖,承臺上有剪力墻,我的地梁該畫到哪呢?還有11G101-3上只看見了承臺上是柱子的錨固方法,請問承臺上是剪力墻的有相應圖集嗎?問題補充:問題表達錯了,我指的是101-3上有承臺上是柱子,地梁的錨固方法;而承臺上是剪力墻,地梁的錨固有嗎?
通常情況下承臺上方的地梁屬于基礎連梁,繪制到承臺所在的軸線交點,或者承臺中心即可。
承臺上是剪力墻的沒見到相應的圖集。
基礎梁的支座按規范是基礎或承臺,軟件的計算設置同規范,所以畫到軸線或畫到剪力墻邊,軟件都按承臺為支座計算,因此鋼筋計算凈長都是一樣的。
2014-11-09 19:52:02
承臺上有剪力墻,地梁該畫到軸線或中心位置,承臺上是柱子的錨固方法,承臺有剪力墻時,剪力墻鋼筋也應錨固在承臺內,和剪力墻在筏板上錨固方法是一樣的。
2014-11-09 20:01:59
答:。。58頁(剪力墻)
2014-11-09 20:06:09
你所說的問題應該是不管上面是柱還是剪力墻都應該插在下面的梁上。
2014-11-10 08:04:03
