路漫漫 2011-11-04 16:06:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1908查看 2回答
關于基礎地梁中如何錨固并以誰為支座的問題?
在挖孔樁基礎中,基礎地梁該以樁為支座還是以框架柱或者短肢剪力墻為支座計算凈長及錨固。例如DKL1梁,1跨,左右端為直徑800的挖孔砼樁,樁上為暗柱,樁頂標高同梁頂面標高。請問在這中情況下,DKL1梁的跨凈長該從樁邊起算還是從柱邊起算?問題補充:那就是地框梁
基礎地梁該以樁為支座,DKL1梁的跨凈長該從樁邊起算
2011-11-04 16:51:59
“基礎地梁”不是標準平法構件名稱,不能得出結論,支座問題必須首先確定梁類別。 問:正確叫法應該是地框梁 答:06G101-6圖集中的【地框梁】,是指在設計室外地坪以下直接與地基土接觸并以框架柱為支座的梁,該梁的節點基本與框架梁相同,制圖規則詳見06G101-6圖集第38頁(下附圖1),節點詳圖詳見06G101-6圖集第68頁和第69頁(下附圖2,附圖3)。
2011-11-05 09:17:42
關于用基礎梁繪制還是用框架梁中基礎連梁或地框梁繪制的問題,當獨立基礎頂面與梁頂平齊時,用什么繪制?如下圖 并且請問基礎梁、基礎連梁、地框梁的區別問題補充:這個梁上部、下部鋼筋是一樣的,根數也一樣
想確定地梁的錨固長度,但是不知道如何確定支座。工程是管樁基礎,承臺和地梁頂標高相同,承臺上柱子底標高為承臺頂標高。那地梁的支座是什么?如何算錨固長度?
梁鋼筋錨固是取支座的砼等級計算錨固,廣聯達鋼筋中錨固長度是按梁構件本身砼強度等級計算錨固,廣聯達如何設置取支座砼等級計算錨固呢?
