helixiao 2010-12-21 10:24:19 | 河北省 其他專業 | 973查看 2回答
請問;抱框柱里得箍筋根數怎么計算,就比如一個門洞謂為1000*2000,它是用門洞高+100計算嗎?
None
已采納抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算, 如一個門洞 為1000*2000,它是用門洞高+門上梁的高度計算; 窗戶的上面是應該有梁的,不然就不能出現抱框柱了,如果設計確屬沒有,應該咨詢設計單位,請設計單位明確做法;
2010-12-21 10:25:44
設為構造柱,修改底標高為門窗洞口底,布置縱筋和箍筋即可
2010-12-21 10:28:45
