jiayouli 2010-12-21 10:56:58 | 河北省 其他專業 | 1270查看 1回答
抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算,如果沒有呢?如果用手算。抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高
抱框柱里得箍筋根數按照設計圖計算, 但如果沒有呢?如果用手算。抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高-50*20/間距嗎?問題補充:抱框柱里的縱筋長度怎么計算,是從窗洞底到窗洞上的梁之間的高度嗎?
已采納抱框柱里的箍筋根數還是用(門窗洞口高+梁高-50*2/間距 計算; 抱框柱里的縱筋長度 是從柱子生根處到窗洞上的梁頂的高度;
2010-12-21 10:58:00
