停泊 2010-12-21 10:16:15 | 陜西省 其他專業 | 1944查看 2回答
什么是首層地面結構標高、建筑標高、檐高
None
已采納結構標高:為裝飾裝修前的標高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層建筑地面結構標高為-0.050。 結構標高與建筑標高的區別: 建筑標高:為裝飾裝修完成后的標高,如"地面工程一層建筑地面標高為正負0.000 結構標高:為裝飾裝修前的標高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層結構標高為-0.050 簡單的說建筑標高=結構標高+裝飾層厚度 房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費。(注:浙江省03版定額) 具體計算方法如下: 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 ?。ㄒ唬┢轿蓓攷糸苷?,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; ?。ㄋ模╇A梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2010-12-21 10:18:20
什么是首層地面結構標高、建筑標高、檐高 我的回答:首層地面結構標高就是樓層梁板結構構件的頂面標高、建筑標高就是樓層梁板結構構件的頂面標高加上抹灰或裝飾面層厚度后樓面的標高、檐高就是屋面樓層板構件滴水口頂面距離室外地面的垂直高度。
2010-12-21 10:22:13
