  • 首層地面結構標高到底輸不輸?2
    計算鋼筋時,如果輸首層地面結構標高,柱子底標高就不對了,還得把層高減去首層地面結構標高,柱子的底標高才對,但這樣層高就又不對了。如果不輸首層地面結構標高行不行呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般輸入結構標高為0即可,是不影響計算工程量的。也可以按圖紙所示正確輸入首層地下結構標高,柱子底標高不對沒有關系,整層的層高是正確的,只是設置完以后,注意將基礎層的層高修改一下
    2008-07-07 11:45:54
  • 其實你可以把首層地面結構標高輸為-0.05.輸成0對計算也不影響你的,你可以試試.這是個人習慣.
    2008-07-07 10:17:28
  • 首層地面標高定義高0.00按建筑標高往上推,或者統一按結構標高建就可以了,例如首層地面標高為-0.12,二層地面標高為-2.78,層高一樣是2.8米不變
    2008-07-07 10:21:44
  • 按找設計圖紙設計的標高輸入.
    2008-07-07 10:25:35
  • 你把結構標高和建筑標高差改為0,樓層層高不變,鋼筋量是不受影響的~
    2008-07-07 10:27:43
  • 鋼筋軟件里,要輸入首層地面標高,不然鋼筋計算不準確。
    2008-07-07 10:37:52
  • 1.按0輸入也可,但對結果有一點影響,對總造價不會影響太多; 2.若你的首層結構標是-0.05,直接輸入-0.05也行,但在基礎層要改一下,
    2008-07-07 10:39:13
  • 按設計圖紙設計的標高輸入,然后按建筑標高往上推設。
    2008-07-07 10:43:42
  • 不管是鋼筋導圖形還是圖形導鋼筋,為了標高不出現錯誤,所以還是建議你把它改為0.
    2008-07-07 10:50:20
  • 需要輸入,如果不輸入的話,與設計的柱表中的標高段就不相符了。
    2008-07-07 11:03:15
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 门源| 铜川市| 新余市| 兰溪市| 玉溪市| 靖远县| 砀山县| 九江市| 珠海市| 孟连| 慈利县| 吉首市| 伽师县| 延安市| 大悟县| 房产| 辽阳市| 清远市| 旬阳县| 托里县| 林西县| 杭州市| 吉林省| 历史| 仁化县| 靖宇县| 邯郸市| 五家渠市| 酉阳| 宝鸡市| 井冈山市| 安溪县| 射阳县| 广安市| 垦利县| 张家港市| 平谷区| 石台县| 河西区| 丰县|
