guxiangxiang 2008-11-04 15:15:51 | 陜西省 其他專業 | 2530查看 4回答
為什么建筑標高與結構標高不一樣?%
為什么建筑標高與結構標高不一樣,一般相差多少?
已采納結構標高一般是板頂或梁頂標高,建筑標高一般是樓地面標高,兩者標高一般差一個樓地面做法厚度;例:衛生間地面做法厚度90mm、普通房間地面做法厚度50mm,那衛生間標高相差90mm,普通房間標高相差50mm。
2008-11-04 15:20:42
那要看你實際工程標的是多少了,
2008-11-04 15:18:29
建筑標高是竣工后的地面標高,結構標高是結構層的標高所以不一樣。 相差多少不一定,有20mm、40mm的,也有100mm的,還有更多的。
2008-11-04 15:20:01
建筑標高和結構標高主要是差在抹灰上!
2008-11-04 15:21:23
