36****@qq.com 2013-08-13 11:10:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 3回答
關于提取梁跨后自動產生梁標注信息的問題
畫好一根梁比如L-1后進行原位標注和部分梁跨的箍筋信息修改,然后在另外一個位置畫L-1,點擊重提梁跨后新畫的L-1原位標注信息自動產生,問題:修改第一根L-1部分跨的箍筋信息后畫第二根L-1,點擊重提梁跨后為什么有時候能把第一根L-1修改的箍筋信息也自動提取到第二根L-1,有時候又不能?重提梁跨后軟件自動提取梁標注信息是否只能是原位標注?
已采納你選中梁,點擊【原位標注】,單個梁修改,就不會連鎖反應了。 也可以在梁名稱加上后綴加以區別,也不會連鎖反應了。
2013-08-13 14:06:09
需要修改構件名稱。
2013-08-13 11:16:23
這就是構件屬性中,關于黑色字體私有屬性和藍色字體公有屬性的問題。公有屬性意思是不管你有沒有選中其它梁,可是當你修改了其中一個 其它的全會改變;私有屬性是你要選中此根梁修改其中某一屬性,只會改變此根梁的數值。
2013-08-13 11:42:19
梁尺寸標注未在梁編號后,而是在梁的下方, CAD導圖后如何提取?
梁尺寸標注本應在集中標注中體現,現一套基準方中的設計圖中將梁的尺寸全標注在梁的下部,類似于集中標注的方式,請問這種情況用CAD導圖后怎么提取梁集中標注信息?不可能要一個一個的改或輸入嘛?
在GGJ2009里導入CAD圖識別梁后提示提取跨數和屬性中標注跨數不同時怎么操作?
在GGJ2009里導入CAD圖識別梁后提示提取跨數和屬性中標注跨數不同時怎么操作? 能說明白些嗎? 最好有個簡單的方法 我記得以前說過什么“原位標注”不知道有用嗎在這里?
