cmm 2012-05-29 15:08:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 7回答
l梁的跨數問題
在廣聯達中識別梁的時候,那個提取梁跨,是不是梁的跨數必需與梁集中標注中注明的跨數一致呢???屬性里的跨數可不可以改???改成與集中標注處說明的不一樣有影響不呢??
(7)
已采納在廣聯達中識別梁的時候,那個提取梁跨,是梁的跨數必需與梁集中標注中注明的跨數一致的,屬性里的跨數是可以改的,改成與集中標注處說明的不一樣是有影響的。
2012-05-29 15:12:03
這個我不同意一樓的說法,圖紙也是人畫的,筆誤也會有,要根據實際情況來判斷支座的數量,了解設計意圖。綜合考慮怎么修改,修改哪里。修改構件屬性是可以的,
2012-05-29 17:34:54
應該說是必須與圖面上的支座相吻合,因為有時設計也會標注的跨數有誤。
2012-05-29 15:09:51
梁跨要和圖紙保持一致,不然計算出工程量來就不一樣了
2012-05-29 15:11:52
必須與圖紙保持一致。
2012-05-29 15:09:29
在集中標注里可以不用輸入,只要梁支座是正確的就在原位標注時會自動識別梁跨,識別的梁跨與圖紙的梁跨不同時,去設置或刪除梁支座就可以了
2012-05-29 15:11:24
定義的跨數和繪制和跨數必須和圖紙一樣。
2012-05-29 20:47:19
