  • 在基礎層里應該怎么設置柱的標高?
    CAD圖里的基礎層的基礎底面標高是-2.4,梁頂標高是-0.03,可柱的標高請看下面的柱表,這應該怎么設置柱的底標高與頂標高?(截圖包括柱表與基礎表圖)
    柱表
    基礎底
    柱子的底標高,可以設置在基礎底至基礎頂都可以,比如說承臺底標高是-2.4,承臺頂標高是-1.4,柱子的底標高可以設置成-2.4~-1.4之間范圍即可,軟件會自動識別計算的。柱子的頂標高你在基礎層里可以設置成-0.03,具體根據你圖紙樓層標高來 您看到截圖柱表里的有的柱的頂標高是0.5那我應該將這些柱子的頂標高修改成0.5?如果我將柱的基礎頂標高是在柱的屬性里選擇了基礎底標高,這樣計算出來的結果是正確的嗎 一般樓層柱子頂標高是以梁頂標高來的,如果局部梁頂標高是0.5的,你把對應的柱子標高改成0.5。基礎層柱子可以分兩層布置,如果你基礎和上部分開的話。就比如說,你布置在基礎底和基礎頂之間的柱子,軟件會自動布置柱插筋和固定箍筋,如果你是基礎跟上部一起的,上部柱子底標高在基礎底與基礎頂之間的,軟件會把柱插筋和固定箍筋算在這層的柱子里邊,結果都是一樣的。 如果梁頂標高與柱圖層頂標高不同,你可以按照梁頂標高來設置柱頂標高,柱圖標高錯誤也是常見的事情。 哪個次梁加筋問題?
    2010-12-20 17:17:06
  • 柱子的標高應該為基礎的底標高 頂標高具體要看工程中首層的底標高是多少 這樣來確認
    2010-12-20 17:22:40
  • 基礎頂一般指的是墊層頂部,所以在這個工程中你的柱底標高是-2.4(不含墊層)。
    2010-12-20 17:09:12
主站蜘蛛池模板: 威海市| 胶南市| 农安县| 曲沃县| 沙洋县| 兰西县| 东平县| 汕头市| 巴林右旗| 长岛县| 巴塘县| 堆龙德庆县| 会泽县| 平凉市| 政和县| 大安市| 泗阳县| 霍州市| 祁连县| 会宁县| 绥滨县| 成安县| 平利县| 日照市| 台东市| 武鸣县| 嵊州市| 台江县| 宝丰县| 水城县| 三明市| 屯昌县| 黎城县| 南开区| 乌海市| 湖州市| 沂源县| 兖州市| 邛崃市| 霍城县| 罗定市|
