zc76 2010-12-20 16:24:24 | 山東省 其他專業(yè) | 3163查看 2回答
周轉(zhuǎn)使用對拉螺栓計(jì)算
如遇大面積模板為增加剛度加設(shè)的對拉螺栓加套管周轉(zhuǎn)使用,對拉螺栓工程量如何計(jì)算?問題補(bǔ)充:河北省08消耗量當(dāng)?shù)囟~只說明不周轉(zhuǎn)使用的根據(jù)實(shí)際用量及單價(jià)調(diào)整
已采納如遇大面積模板為增加剛度加設(shè)的對拉螺栓加套管周轉(zhuǎn)使用,對拉螺栓工程量如何計(jì)算?你看下當(dāng)?shù)囟~中是否包含。應(yīng)該包括模板中。如果是一次使用的應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。(你看下計(jì)算規(guī)則)。如果不包括你可以,按攤銷量計(jì)算。
2010-12-20 16:27:49
對拉螺栓按照米數(shù)乘以理論重量以噸計(jì)算,套用鐵件子目
2010-12-20 16:28:06
