  • 關于墻體對拉螺栓
    您好,我想問一下墻體中對拉螺栓含量是怎么計算的,再就是如何考慮的周轉跟損耗,謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻體中的對拉螺栓包含在模板定額子目內,含量是綜合考慮的,不予調整.
    2011-11-28 11:26:00
    現澆混凝土墻模板中的對拉螺栓,定額按周轉使用編制。若工程需要,對拉螺栓(或對拉鋼片)與混凝土一起整澆時,按定額“注”執行;對拉螺栓的端頭處理,另行單獨計算
    2011-11-28 11:42:38
    全部含在模板定額中
    2011-11-28 11:49:40
    墻體中對拉螺栓含量是怎么計算的,再就是如何考慮的周轉跟損耗, 墻體中對拉螺栓一般應根據施工方案要求來計算,如果施工方案中沒有明確要求時,可以根據實際進行簽證按實計算,可以按噸計算然后套用鐵件制安子目,或編制補充子目,一般你可以考慮一次性使用。墻外露的端頭處理另行計算或一次和螺栓一塊簽證。
    2011-11-28 12:31:33
    各地定額不同,我們這塊要算鐵件的。
    2011-11-28 13:13:53
    對拉螺栓不用考慮,因為含在模板定額中。造價部門不會調整。若是地下室砼墻為防水一次性澆筑在里面,按簽證個數,或1m2計取個數,按鐵件套用,端頭處理一般用氣割點刷防銹漆套用10-4-317。若非要想詳細了解周轉,你可以查一下消耗量定額交底培訓資料,就是灰綠皮的那本,上面都有
    2011-11-29 08:28:44
    您好,我想問一下墻體中對拉螺栓含量是怎么計算的,再就是如何考慮的周轉跟損耗? 答:一般情況下在定額中綜合考慮。
    2011-11-29 08:49:33
    安徽2005定額中說到對拉螺栓子目僅適用于地下室模板固定,屬于一次性消耗材料。地下室以上現澆構件模板中的對拉螺栓屬于周轉性材料,已列入模板工程措施費中。
    2014-10-17 10:49:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 禹州市| 枝江市| 陈巴尔虎旗| 北宁市| 鹤庆县| 西平县| 岑巩县| 通城县| 广河县| 壤塘县| 怀远县| 高淳县| 集安市| 阿勒泰市| 新郑市| 南江县| 元阳县| 中西区| 安图县| 左云县| 镇康县| 临夏市| 隆尧县| 遂昌县| 桐梓县| 泾源县| 抚顺县| 布尔津县| 宣城市| 鲁甸县| 正定县| 缙云县| 灵武市| 西充县| 汶上县| 太仆寺旗| 秦安县| 洛南县| 卢氏县| 武冈市| 肥东县|
