syl258203991 2008-12-16 14:48:12 | 山東省 其他專業 | 1485查看 14回答
墻體對拉螺栓如何計算j
剪力墻上的對拉螺栓該如何畫
(14)
已采納應該是屬于措施鋼筋 所以可以與相關的施工組織設計 計算工程量 軟件無法計算
2008-12-16 14:53:14
應該是措施費,施工組織設計,如果有的話就 計算其工程量 。
2008-12-16 16:12:09
已經包括在定額內了
2008-12-16 14:50:11
要求算的話 應該可以當鐵件處理吧 (手算)
2008-12-16 14:55:51
在圖紙上是沒有辦法畫上對拉螺栓的,只有手工去按墻面面積去算一下了
2008-12-16 14:57:29
不能計算對拉螺栓,因為對拉螺栓屬于措施費。
2008-12-16 14:58:45
墻體對拉螺栓如何計算 墻厚+270*2是單根對拉螺栓長度,根數是600*600的間距,一平方6根,
2008-12-16 15:00:49
墻體對拉螺栓屬于大模板中的費用,一般不用畫,是單獨手工計算的。
2008-12-16 15:06:57
我們陜西省定額已經明確:在墻的模板中考慮了對拉螺栓。
2008-12-16 15:17:57
1、剪力墻或框支柱對拉螺栓已經包含在定額消耗量里面; 2、地下室外墻或屋面水箱的止水螺栓可按施工方案計算(手算)
2008-12-16 15:36:05
調整定額,不用畫。
2008-12-16 15:55:15
一般定額里含的有,數量的可以根據實際,我們這里的是600×600,可以在施工措施里說明!
2008-12-16 19:37:09
在定額中找下吧!‘
2008-12-16 20:49:30
你可以定義成拉筋,修改一下長度就行了!
2008-12-16 21:18:31
