幸運草 2010-12-25 15:08:18 | 河北省 其他專業 | 572查看 4回答
河北08市政定額中的雨水檢查井同樣深度為什么1000口徑的比700口徑的便宜?
我套了個河北08市政定額中,700mm和1000mm 的雨水檢查井6-755和6-758對嗎?這兩種井都是1.665米深,可按這個套的話為什么700的比1000的價錢高? 按道理說不是1000的用的材料多嗎?
已采納河北08市政定額中的雨水檢查井同樣深度為什么1000口徑的比700口徑的便宜? 我剛試了一下 不是的。 套6-755比6-758要低的。 我又看了一下 是因為它們的類型不一樣 6-755、6-758它們分別是直筒式、磚砌蓋板式檢查井,建議套符合設計要求的子目即可。
2010-12-25 15:16:22
按道理700mm不應該比1000mm 的高,建議分析下兩個子目的定額耗量,是不是定額有誤,再看看兩個子目中的材料的規格和品種有什么不同。供你參考
2010-12-25 15:15:03
我套了個河北08市政定額中,700mm和1000mm 的雨水檢查井6-755和6-758對嗎?這兩種井都是1.665米深,可按這個套的話為什么700的比1000的價錢高? 按道理說不是1000的用的材料多嗎? --------700的多使用了偏心混凝土蓋板。
2010-12-25 17:28:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
