wu****@163.com 2010-12-20 09:59:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 6回答
跨板受力筋一定是受力筋嗎?可不可以是板負筋呢?我的圖上面是板負筋,但是它是跨過一個板,然后一邊外挑的
跨板受力筋一定是受力筋嗎?可不可以是板負筋呢?我的圖上面是板負筋,但是它是跨過一個板,然后一邊外挑的,那我要把它定義為板負筋還是跨板受力筋呢
(6)
已采納用板負筋定義,左右標注算對即可
2010-12-20 13:50:32
你好:在軟件里跨板負筋就是按受力筋考慮的,你可以用負筋來定義,只要把兩邊伸出的長度輸入正確就好了。
2010-12-20 10:01:34
定義成板負筋,你可以定義成跨板的兩邊都標注的負筋啊!輸入左標注和有標注。
2010-12-20 10:04:58
跨板受力筋一定是受力筋嗎?可不可以是板負筋呢?我的圖上面是板負筋,但是它是跨過一個板,然后一邊外挑的,那我要把它定義為板負筋還是跨板受力筋呢 在鋼筋計量軟件中板受力筋是指板的下部配置的鋼筋;板負筋是指板上部 在鋼筋計量軟件中板受力筋是指板的下部配置的鋼筋;板負筋是指板上部 支座處配置的鋼筋!
2010-12-20 10:08:16
都有可能,負筋也可以通過輸入左右標注就形成跨板。
2010-12-20 10:02:22
不可以那樣定義,跨板受力筋是主筋,你所說的是支座負筋,兩碼事,負筋跨板是把相鄰兩塊板負筋合并導致的,一般板跨比較小
2010-12-20 20:59:49
