海之南 2016-06-03 17:33:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1472查看 4回答
跨板受力筋能布置成跨板負筋嗎?
鋼筋做中間板的面筋,兩端做兩邊板的負筋。這種情況有兩種布置方法,一個是布置成跨板受力筋,一種可按左右挑的負筋。問題是,在尺寸完全一樣的情況下,跨板受力筋比負筋的鋼筋量多,到底哪一種布置方式是正確的呢?
應該是以跨板受力筋的屬性來定義的
因為這個就是跨板受力筋的,是受力筋,不是負筋
而且也有相應的構件可以定義計算的
2016-06-03 17:45:40
你好:定義正確了計算的結果應該是相同的,請去查看一下是否含支座的長度,長度一樣時計算的結果也是相同的;分別查看一下各自的總長度。分布筋跨板受力筋和負筋都會自動考慮計算的。
2016-06-03 17:54:01
為什么要自己把問題復雜化。正確的方式就是按跨板受力筋布置。
2016-06-04 07:51:27
你是不是縱向沒有設置鋼筋啊,這樣的話,你橫向設置面筋和跨板受力筋,就會相差跨板受力筋的分布筋,你如果畫上了縱向的面筋,我感覺應該會是設置負筋的時候鋼筋多,因為面筋和負筋到支座的位置都有一個彎折,如果是跨板受力筋的話就會直接過去,到了出支座一定長度的位置再彎折,
2016-06-04 10:52:55
