紀 2010-01-24 14:49:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2390查看 2回答
承臺和基礎梁處的防水面積如何計算
基礎底板中有樁承臺和基礎梁,我想計算防水面積,圖紙要求防水在樁承臺和基礎梁處要下翻250mm,請問我能從圖形2008中計算這個量嗎,如何設置
承臺及基礎梁的構件 建議你還是用單構件輸入,因為一般防水都要求下翻或上翻,而軟件在細節計算方面還不完善 你可以在工程量表達式中計算,但是細節做法軟件計算不完善,工程量也不夠準確,你可以實際操作下,然后用手計算完后驗算下
2010-01-24 14:51:46
可在編輯工程量表達式里設置計算式,底面積加樁承臺和基礎梁處要下翻250mm的面積。 可利用樁承臺和基礎梁側面的面積的代碼,除以高度,在乘以0.25.。高度不一樣,可加權平均取值。
2010-01-24 14:55:37
