yaning 2010-12-19 13:45:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1502查看 1回答
裝修里的樓地面塊料厚度
用料做法: ·20厚1:2水泥砂漿抹面壓光 ·素水泥漿結合層一遍 ·60或80厚05混凝土 ·素土夯實 總厚度:100 上面的是地面的做法請問: 頂標高默認的為:層底標高 那么這個要改嗎?塊料厚度要填嗎?對與這個做法要填100嗎?對算量有沒有影響?
套用墊層定額子目,厚度80mm 套用水泥砂漿地面定額子目
2010-12-19 13:51:29
