阿彪 2012-02-15 17:05:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1100查看 1回答
樓地面屬性中的塊料厚度與房間構件屬性中的底標高
我在樓地面屬性中的,塊料厚度中輸入了數值計算后墻面的工程量并沒有改變這是為什么? 我在房間構件屬性中的,底標高中輸入了數值計算后墻面的工程量并沒有改變這是為什么?
已采納塊料厚度不用輸入厚度的,因為一般的板的結構標高都是比建筑標高低5cm,所以加上地面做法正好是建筑標高,所以一般不考慮輸入這部分的數值 影響墻面的抹灰量啊,因為如果墻高考慮了這5cm高度就會減掉5cm工程量就會變小啊
2012-02-15 17:07:47
