shuijinglan 2010-06-23 10:28:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3560查看 5回答
圖形算量的裝修中樓地面、踢腳、墻面等需要輸入塊料厚度嗎
1、在圖形算量計(jì)算裝修工程量時(shí),定義樓地面、踢腳、墻面時(shí)需要輸入塊料厚度嗎,它對(duì)計(jì)算工程量有什么影響呢? 2、樓地面做法是有一定厚度的,用提高房間的底標(biāo)高嗎,會(huì)影響墻面裝修的工程量嗎? 謝謝大家啦!問題補(bǔ)充:抹灰面刷涂料是否應(yīng)該為層高減去面層做法再減板厚嗎,如何設(shè)置
已采納1、在圖形算量計(jì)算裝修工程量時(shí),定義樓地面、踢腳、墻面時(shí)需要輸入塊料厚度嗎,它對(duì)計(jì)算工程量有什么影響呢? 答:建筑工程的裝修不必要輸入,但在精裝修的工程中是要輸入的,它會(huì)影響裝修工程量。 2、樓地面做法是有一定厚度的,用提高房間的底標(biāo)高嗎,會(huì)影響墻面裝修的工程量嗎? 答:在圖形算量里只要你定義了層高,軟件自動(dòng)計(jì)算,不需要提高房間底標(biāo)高。自己修改房間底標(biāo)高直接影響工程量變化。 3、抹灰面刷涂料是否應(yīng)該為層高減去面層做法再減板厚嗎,如何設(shè)置 答:直接輸入工程量代碼如:QMMHMJ(墻面抹灰面積)等,軟件默認(rèn)計(jì)算層高減去板厚度。
2010-06-23 12:07:34
不需要輸入塊料厚度
2010-06-23 14:31:50
1、塊料厚度輸入對(duì)計(jì)算塊料裝飾工程量有影響,對(duì)抹灰裝飾工程量沒有影響; 2、墻面抹灰高度按層高減板底標(biāo)高計(jì)算,提高房間底標(biāo)高不會(huì)影響墻面裝修工程量。
2010-06-23 10:37:56
提高房間的底標(biāo)高,會(huì)影響內(nèi)墻面裝修的工程量。
2010-06-23 10:40:44
1、不用去設(shè)置它的百度厚度; 2、也不用去設(shè)置它的百度。
2010-06-23 10:34:20
